ТЕМА: Ремонт и обслуживание велосипеда
Ремонт и обслуживание велосипеда 06 апр 2018 16:41 #2
Интересует:
9. Прокачка гидравлических тормозов.
И если ещё возможно:
10. Настройка/замена спиц, исправление восьмёрок
Ремонт и обслуживание велосипеда 06 апр 2018 17:11 #3
А установка/съем/ремонт багажника (общие действия по устранению типичных поломок) в список не входит?
Ремонт и обслуживание велосипеда 06 апр 2018 17:17 #4
В качестве обязательного для освоения каждым? Имхо, нет, что касается ремонта. Показать можно, отрабатывать большого смысла, честно говоря, не вижу - все равно каждый раз решается по месту и ситуации.
А установка/съем вполне, на мой взгляд, укладывается в разборку велосипеда под самолет... Нет?
Ремонт и обслуживание велосипеда 06 апр 2018 18:16 #5
Размышления мои таковы. В походе иногда вижу, как участники впадают в ступор, видя свой треснутый/поломанный багажник. Видел также такое множество поломок багажников в одном походе, что механики научились их чинить чуть ли не быстрее, чем менять камеры :о)
Отсюда появилась мысль: если рассказать участникам, что поломка багажника - это штатная ситуация, но к ней надо быть готовым, тогда будет проще. И алгоритм - у багажника могут сломаться а) ноги, б) штанги, в) площадка, г) просто выкрутиться винты, д) срезаться винты. Чиниться это так-то. Ну и для этого надо иметь в личном ремнаборе то-то (например, запасные винты под багажник с выпиленной фаской в торце резьбы, что-то заменяющее стойки багажника).
В свое время решили, что это неплохой вариант.
Собственно, я выше просто спросил, уделяется ли время багажникам (у нас в туризме это часть велосипеда все же). Вижу, что, похоже, уделяется.
Ремонт и обслуживание велосипеда 07 апр 2018 23:51 #6
  • narodnitsa
  • narodnitsa аватар
вот честно, заклейка и замена камеры, замена тормозных колодок и смазка и замена цепи - это умею, остальное....даже за диагностику не ручаюсь
Ремонт и обслуживание велосипеда 07 апр 2018 23:59 #7
1. Диагностика состояния велосипеда; - какое-то очень общее понятие. Ну я могу проверить работоспособность тормозов, переклюков, вилки, что колеса-педали крутятся, визуально осмотреть раму, обода и прочее на отсутствие трещин, вмятин,что люфтов нигде нет. Этого достаточно? Вообще было бы неплохо, если бы был алгоритм диагностики вела, чтобы открыть его и по пунктам проверять и ничего не забыть
4. Замена комплектующих - кассеты/системы/каретки, спиц. Все остальное из списка делала сама. Про это в общих чертах только представляю.
6. Настройка переключателей - со словарем (т.е. с гуглом, т.к. постоянно забываю какие винтики в каком положении переключателя надо крутить), надо будет повторить.
Опционально:
8. Замена смазки в насыпных втулках - тоже только теоретически
9. Прокачка гидравлических тормозов - у меня механика, с гидравликой не сталкивалась, только примерно представляю как там все работает.
Ремонт и обслуживание велосипеда 08 апр 2018 07:09 #8
  • margo
  • margo аватар
Ира, интересуют пункты 4,5,6,7))
Ремонт и обслуживание велосипеда 08 апр 2018 10:07 #9
  • ilyborisov
  • ilyborisov аватар
Значит так :-)
Борисова Жанна интересуется пунктами с4 по 6 .
А Борисов Илья интересуется заменой спиц ,скорее по части правильной протяжки их после замены и снятие роликов :-)
Ремонт и обслуживание велосипеда 08 апр 2018 13:49 #10
  • belozya
  • belozya аватар
1 освежить надо,
4 (что-то умею, что-то знаю теоретически, но в основном не помешает прослушать)
5, 6, 8.
Ремонт и обслуживание велосипеда 08 апр 2018 16:19 #11
Проще сказать, чего умею - смазывать цепь, менять камеру и разбирать-собирать вел в самолет. Диагностика очень интересует - обычно мне кто-то другой говорит, что с велом что-то не так.
Ремонт и обслуживание велосипеда 08 апр 2018 21:19 #12
  • alsd
  • alsd аватар
Умею заменять камеру, смазывать цепь, заменять колодки и, с натяжкой, разбирать велосипед в самолёт / собирать обратно. Остальное скорее не умею, чем умею.
Соответственно, прежде всего, интересуют пункты 1, 4, 5, 6.
Ремонт и обслуживание велосипеда 08 апр 2018 21:44 #13
Интересует:
ПРИСОЕДЕНЯЮСЬ
Ремонт и обслуживание велосипеда 08 апр 2018 22:16 #14
Helena пишет:
кто же это?
интересная история: два раза прокачивал "на коленке" и один раз укорачивал гидролинию, НО, понятия не имею как это работает и устроено(не перебирал полностью) Считается?
главное правильный ключЪ
Ремонт и обслуживание велосипеда 08 апр 2018 23:03 #15
  • nastyanegd
  • nastyanegd аватар
Неувереннее всего себя чувствую в пунктах 1,4,8. Остальное вроде более-менее могу
Ремонт и обслуживание велосипеда 09 апр 2018 00:31 #16
  • bereza379
  • bereza379 аватар
не хватает практики по 9 пункту,остальное норм.
Ремонт и обслуживание велосипеда 09 апр 2018 10:53 #17
Не умею или не уверен что умею:
1. Диагностика состояния велосипеда; - Если есть системный подход, то здорово. Всякие мелкие люфты втулок проверять не умею. Хотелось бы на примере.
4. Замена комплектующих (тормозных колодок, тросиков/рубашек, цепи, петуха, кассеты/системы/каретки, роликов переключателя, спиц); - Не умею менять ободные тормоза, системы\каретки не-Hollowtech 2, спицы
5. Настройка тормозов; -- нужна практика ( кроме гидравлики )
6. Настройка переключателей; - нужна практика
7. Разборка велосипеда в самолет и сборка после. - нужна практика, а то это пока на уровне импровизации
8. Замена смазки в насыпных втулках; - делал только на манекене, нужна практика, нужна практика по устранению люфтов
Ремонт и обслуживание велосипеда 09 апр 2018 11:56 #18
  • ElenaIbylaeva
  • ElenaIbylaeva аватар
1. Диагностика состояния велосипеда; - не умею
2. Замена/заклейка камеры;
3. Смазка цепи;
4. Замена комплектующих (тормозных колодок, тросиков/рубашек, цепи, петуха, кассеты/системы/каретки, роликов . переключателя, спиц); -умею только менять тормозные колодки
5. Настройка тормозов; - не умею
6. Настройка переключателей; - не умею
7. Разборка велосипеда в самолет и сборка после. - Примерное понятие
Опционально:
8. Замена смазки в насыпных втулках; - не умею
9. Прокачка гидравлических тормозов - не умею
Ремонт и обслуживание велосипеда 09 апр 2018 15:20 #19
  • LadyVamp
  • LadyVamp аватар
Не умею: 1, 4 (только цепь поменять смогу), 5, 6, 7, 8, 9.
Ремонт и обслуживание велосипеда 09 апр 2018 15:24 #20
Helena пишет:
кто же это?
Да есть хорошие люди, которые периодически сообщают, что "дровишки" ремонта требуют)
Ремонт и обслуживание велосипеда 09 апр 2018 17:42 #21
П.1 - кажется, что да, но не понимаю что именно входит в диагностику велосипеда. Очень большие сложности с п.4 по 7.
Время создания страницы: 0.255 секунд
